Originalmente inviato da speedy I valori che ti ho dato sono riferiti ad un test di efficienza che ho fatto sul motore perchè durante alcune manovre tipo loop o tonneaux il motore si sedeva.........
partendo dal presupposto di avere il 100% del gas volevo capire quanti giri faceva il rotore in base al variare del passo e i relativi assorbimenti (quest'ultimi con il pignone da 12)
in effetti come vedi quando davo +-10° i giri scendevano sotto i 2200 dando instabilità al Rexino........
l'unica differenza che noto tra il mio e il tuo sono la lunghezza delle pale in quanto uso delle Sab da 320
Comunque ieri sera ho montato l'Hackerino con pignone da 15T (andrà bene il pignone????) e oggi, se non piove, vado a provare.....................
Mi confermi che per andare via bene bisogna avere almeno 2400 giri in ogni condizione di passo?????
Grazie ciao............ |
<_< Ovviamente hai fatto piovere tutt'oggi !!!
