Discussione: costruzione f3j
Vecchio 24 novembre 07, 12:48   #8 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da zedona
grazie per i consigli per i bauden farò come detto e vedrò di chiudere la parte sopra della fuso.
La fusoliera l' ho ricavata da un manico di una canna da pesca roubasienne che hanno diametri molto grossi ma con ottimo carbonio alto modulo,lo stesso per il trave di coda e i pezzi conici li ho stampati in carbonio dai flut del sorbetto al limone gentilmente(si fa per dire) offerti da mia moglie.
Il pezzo anteriore della fuso calza tramite un incastro cilindrico inserito internamente sempre ottenuto dalla canna (leggermente conica quindi se te la giochi bene riesci a fare combaciare il tutto),oltre a questo muso ne ho tagliato anche un' altro dove magari montare il motore elettrico ,si vedrà.
Per l' ala pensavo di realizzarla nello stesso modo dei pianetti tagliando il polistirene con profilo MH 32 e divisa in 6 pezzi per poi unirla in 3 pessi (come i classici f3j) prima di metterla sotto vuoto rivestendo il tutto con fibra da 80 gr e rinforzi in carbonio sulle estremità e sull' attacco in fusoliera.I miei dubbi sono suil longherone da utilizzare e sulle baionette.Avevo pensato di affogare nell' ala un longherone di carbonio da 1mm x 8 mm e poi sopra e sotto un nastro di carbonio unidirezionale da 25 mm per 125 gr/m2 secondo voi tiene ?
A giudicare dai pianetti dove ho messo un misero roaving sopra e sotto....
Comunque ieri ho provato a fare delle ali di un combat con il tessuto e la tecnica che userò adesso sono ancora sotto vuoto li tirerò fuori nel pomeriggio e vediamo cosa è uscito se vi interessa vi faccio delle foto.
Scusate se mi sono dilungato ma i miei dubbi sono tanti ma non mollo.!!
le ali degli f3j sono molto sollecitate, un longherone molto robusto è importante. Inoltre se vuoi usare il metodo poli+fibra, ti consiglierei di usare il carbonio da 80 o da 160 al posto del vetro. Drela nel Supra ha usato il kevlar che va altrettanto bene, soprattutto per spessori sottili.
Io penso che potresti usare sul poli anche fibra da 80-balsa da 0,8-fibra da 50.
Nel mio sito troverai qualche spunto nella costruzione dell'ala, baionette e portabaionette. Tieni conto che ho preferito sovradimensionare il tutto. Guarda il modello Snake.
Saluti
Gian Marco
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
