Vecchio 24 novembre 07, 10:11   #13 (permalink)  Top
speedy
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao,non capisco una cosa ,tu parti con lo stik a zero avendo 2800 giri,come fai se io col passo al massimo in idle2 riesco ad arrivare a malapena 2400 giri?monto anche io il pignone da 13 e pale da 315 eppure fischia da paura,anche se preferisco si il motore haker a20 6xl che curva motore hai impostato?non è che l'hai invertità io in normal ho 0 30 60 80 100 in idle 2 100-100-100-100-100con 2400 giri a passo massimo +10
I valori che ti ho dato sono riferiti ad un test di efficienza che ho fatto sul motore perchè durante alcune manovre tipo loop o tonneaux il motore si sedeva.........
partendo dal presupposto di avere il 100% del gas volevo capire quanti giri faceva il rotore in base al variare del passo e i relativi assorbimenti (quest'ultimi con il pignone da 12)
in effetti come vedi quando davo +-10° i giri scendevano sotto i 2200 dando instabilità al Rexino........
l'unica differenza che noto tra il mio e il tuo sono la lunghezza delle pale in quanto uso delle Sab da 320
Comunque ieri sera ho montato l'Hackerino con pignone da 15T (andrà bene il pignone????) e oggi, se non piove, vado a provare.....................
Mi confermi che per andare via bene bisogna avere almeno 2400 giri in ogni condizione di passo?????
Grazie ciao............
speedy non è collegato   Rispondi citando
