Vecchio 23 novembre 07, 20:12   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da speedy
Ciao ho un quesito da porti, visto che maneggi spesso gli "S", in merito ai giri del rotore......
qualche giorno fa ho fatto alcune prove sul mio S per capire come era messo con questi risultati:
premetto che ho sul il motore di serie da 3550 KV con pignone da 13T - regolatore Hacker Master da 40A - batterie FP 2170
- passo zero 100% gas - 2850 giri
- passo +4/5° (hovering) 100% gas - 2600 giri
- passo +10° 100% gas - 2250 giri
Come vedi il motore si siede parecchio e in effetti diventa poco reattivo quando inizio a sfruttare il passo......
A questo punto mi sono chiesto se è il motore che non ce la fa e bisogna mettere qualcosa di più performante tipo l'Hacker A20 6XL o sono io che sbaglio qualcosa ?????
Ma quanti giri deve fare il rotore per fare un buon 3D????
Grazie e ciao.
ciao,non capisco una cosa ,tu parti con lo stik a zero avendo 2800 giri,come fai se io col passo al massimo in idle2 riesco ad arrivare a malapena 2400 giri?monto anche io il pignone da 13 e pale da 315 eppure fischia da paura,anche se preferisco si il motore haker a20 6xl che curva motore hai impostato?non è che l'hai invertità io in normal ho 0 30 60 80 100 in idle 2 100-100-100-100-100con 2400 giri a passo massimo +10
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
