Discussione: Info motori elettrici
Vecchio 19 aprile 04, 10:44   #5 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Re: aaaaa
Allora, ho scaricato prop selector ma non ho capito bene come funziona,
comunque grazie per la spiegazione.
In definitiva uno speed 280 che fa 14000 giri a vuoto ridotto 4:1 (quindi farà 3500 giri), con un elica 9x7 che potenza di traino ha in grammi?
grazie
Usando il programma, una 9x7 a 3500 giri sviluppa da fermo (AirSpeed 1Km/h) circa 130 gr (metti thrust in Kg e leggi il valore) con una bassa efficienza dell'elica 4%, man mano che il modello accelera l'efficienza dell'elica aumenta ed intorno ad 60% siamo a circa 18 Km/h e la trazione è pari a circa 100 grammi. La massima efficienza (81%) l'elica la raggiunge a circa 32 Km/h e qui la trazione residua è circa 52 grammi.
Tieni presente che l'efficienza dell'elica non ha nulla a che vedere con l'efficienza del motore che nel caso del 280 dovrebbe essere intorno al 55%. Ciò significa che da fermo quando si sviluppa la massima trazione di 130 grammi l'elica assorbe circa 9 Watt mentre il motore assorbe 9/0.55 = 16 Watt. Quindi se usi un pacco batterie da 7 celle 8.4 Volt devi prevedere un assorbimento di circa 2 Ampere continue. Ovviamente in pratica il valore sarà più alto per ulteriori perdite ed inefficienze. Diciamo intorno a 4 Ampere quindi se usi un pacco da 600mA dovrebbe orientativamente durarti intorno a 10-15 minuti (600*4)
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
