e comunque fai ha ragione, su un filo diametro 1 mm non ha senso mettere connettori da 4mm
pero' da almeno 2 mm si, per un motivo semplice, piu' i connettori sono piccoli, peggiore è la resistenza di contatto, dovuta al fatto che la precisione meccanica è quella che è, e quindi la superfice di contatto non varia in proporzione, ma è minore di quella che dovrebbe essere.
io sui 400 metto dei connettori tipo banana, ricavati da quelli in uso per connettere le alimentazioni agli HD e alle periferiche interne dei PC.
costo basso,
quando li vedo un po ossidati, li cambio.
non lo farei su connettroi da piu' di 10 A, ma sui 400 vanno bene.
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
