Discussione: spostamento coda...
Vecchio 19 novembre 07, 15:23   #6 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da maveric100
il mio si sposta di 20 30 gradi guardandolo da dietro la coda va a destra , come potenza per un eli cosi piccolo ne ha d'avanzo ma non vorrei dire una stupidagine ma forse potrebbe essere troppo veloce o spingere troppo, penso questo xkè la coda si sposta in direzione opposta al senso ri rotaione delle pale principali, se fosse lento o con poca forza la coda teoricamente dovrebbe andare nel senso del rotore principale. che ne pensi? ciao grazie
no è esattamente il contrario, se si sposta a destra è perchè il ruotino non riesce a compensare , quindi penso sia lento il servo, non direi che gli manca forza ,ma arriva un po dopo quel tanto da permettere alla coda di muoversi, sulla potenza sjm 400 con il piccolo servo 3154 ne ha molta di più ,considera che con una 2100 ci volo 8 minuti, eppure la coda non si muove di una virgola dando manetta.
per poter essere spinte in un senso le pale devono spingere la fusoliera nell'altro senso con la stessa forza e il ruotino deve compensare
Ultima modifica di Rumble : 19 novembre 07 alle ore 15:27
Rumble non è collegato   Rispondi citando
