Originalmente inviato da GiluXige benissimo ora controllo!
mentre per il problema dello sgocciolio dal carter? è normale? |
Da dove esce precisamente?
Se trafila dalla tenuta del cuscinetto,potrebbe essere la tenuta danneggiata,oppure sta girando talmente grasso che il carter e' un po' pieno di miscela che non viene bruciata e si accumula nel carter.Per adesso finisci il rodaggio poi verifica se nel carter c'e' rimasta della miscela.
