Originalmente inviato da GiluXige eccoci di nuovo qui , bello imbrattato e puzzolente di olio bruciato
innanzitutto un grazie particolare a pollovolante per avermi seguito passo passo nella mia prima esperienza di accensione di un motore a scoppio,
Mezzo rodaggio dovrebbe essere fatto perchè ho fatto consumare circa mezzo serbatoio di miscela al 85% alcol +15% sint (quella della MM). solo che poi quando ho rifatto il pieno per fare il secondo serbatoio non sono piu ruiscito a mettere in moto il motore (forse potrebbe essersci saricata la pila dello scalda candela???) ho una pipetta con una pila CEN da 1.2 V caricata per tutta la notte e avro fatto si e no 5 avviamenti. Solo che per le prime volte la pippetta dovevo lasciarla inserita perche se la levavo si spegneva il motore.
Sapete dirmi quanto dura una pipetta del genere? ed è normale doverla tenere un ancora un po attaccata dopo che il motore è partito? |
p.s.
ho notato anche che dall'attaco dell'elica sul carter gocciolava un po di miscela...
è normale ? oppure cè il corteco che non fa tenuta?
