Discussione: Walkera 5#8 problemi
Vecchio 17 novembre 07, 13:21   #2 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da andrex71
scusa il breve off-topic
Ma perché consigli l'uso di una lipo per le batterie della trasmittente?
Te lo chiedo perchè io con la mia futaba 7cp e il t-rex uso un normale set di 8 stilo AA prese al supermercato e volevo capire cosa rischio.
Avendo anche varie lipo per il t-rex, se c'e' qualche valida ragione posso fare un cavetto e usare quelle.
Fammi sapere, alex
saluti
Andrea
Ciao,
Beh, sulle radio futaba non ci sono problemi.
Alla fine se misuri l'uscita, la potenza è la stessa, SIA usando le nicd, SIA usando le alcaline, non cambia niente.
E' perfettamente stabilizzata.
Ma per le radio Walkera e per quelle ESKY, la cosa è ben diversa.
Difatti,misurando con lo strumento, la potenza di uscita , prima con batterie ricaricabili (1,2volts x 8) e successivamente con batterie ALCALINE NON RICARICABILI (1,5volts x 8) si può notare che il risultato non è lo stesso..
Pertanto sono giunto alla conclusione che la radio walkera spinge tanto,quanto più tensione ha a disposizione...
Ho utilizzato una lipo 3 celle, per l'appunto lo spinotto JST,rosso,piccolo, è lo stesso che permette al vano batterie d'esser collegato alla radio ed è anche quello che montano di serie, molte lipo a basso amperaggio
Risultato: STUPEFACENTE!!! Provare per credere....
Ciò non toglie che si possa usare una lipo anche per alimentare le radio futaba...ma lì il cavetto va "costruito"
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
