Vecchio 17 novembre 07, 09:47   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Max187
Ho finito proprio adesso di provare il sistema che ha detto gattodistrada e funziona,solamente che ogni tanto il motore gira per i cavoli suoi,forse perche la regolazione del ponte non è precisissima...pero se misuro con il tester prima a sinista poi a destra del comune sul potenziometro del servo non mi da la stessa resistenza perchè??Comunque io prendo il segnale per comandare il ponte H dal motore;cioè tolgo il motore del servo e saldo due fili che poi saranno quelli che danno segnale al ponte!!
No, non puoi.. all'interno del servocomando, c'è già un ponte H, perciò ti trovi con tensione positiva quando gira da un verso e negativa quando giri dall'altro.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
