Discussione: Pianetti in stampo
Vecchio 16 novembre 07, 12:32   #12 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da davide_moretti
Un'idea! Probabilmente è una boiata, comunque ci provo.
Sullo stampo ci metto la resina, poi il tessuto, poi depron od un foglio di estruso tagliato fine, tagliato abbondante. Metto sottovuoto il tutto. Quando è catalizzato bigogna togliere l'eccesso con tampone abrasivo (qua potrebbe essere problematico per la possibilità di distacco del manufatto) o con il filo caldo(qua vedo invece la possibilità che un minimo eccesso di resina possa bloccare l'archetto). In entrambi i casi bisognerà proteggere lo stampo.
Ripeto per l'altro semipianetto e poi li incollo (con cosa non ciedetemelo).
é lo stesso procedimento che si usa con "la" balsa. Si fa sotto vuoto mezzo alla volta si rifila il bordo con lo scalpello come dice Abe e poi si uniscono i due semigusci con la resina addensata. Dentro rimane il vuoto e si mette un longherone o comunque qualcosa che tenga distanti i due gusci.
Volendolo fare pieno, come penso intenda tu, comunque andrei sottovuoto (che è l'unico sistema che possa far aderire bene il tessuto). Il problema lo vedo nel togliere l'eccedenza. Magari togliendo il grosso con il flo caldo e poi rifinendo a tampone.
Tutti i sistemi che comportano l'unione tra i due gusci hanno problemi di tenuta della giunzione sui bordi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
