Vecchio 15 novembre 07, 13:31   #1 (permalink)  Top
deodeoag
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
tx walkera allergica alle batterie
ufffff maledetta walkera e dragonfly4
Raga ho scoperto che le interferenze del mio eli dipendono dalla trasmittente .....in particolare dalla trasmittente con batterie collegate ...perchè magicamente se attacco l'alimentazione tutto funziona perfettamente
Naturalmente ho provato a sostituire le batterie e niente
Ho aperto la TX controllato i cavevetti e tutto ok
Ho provato anche a saldare (nel radiocomando) direttamente lo spinotto dell'attacco batteria allo spinotto che porta corrente al radiocomando (eliminando lo spinotto dell'alimentazione che è collegato in parallelo con lo spinotto di ingresso della batteria) NIENTEEEEEEEEEEEE
Se attacco le batterie sembra quasi che stia senza antenna...con il pericolo che l'eli si anima da solo ...partendo in alcuni casi a tutto gas...
Ho fatto mille pensieri ...ma non mi viene in mete nulla ....poi i collegamenti all'interno della tx sono molto semplici e il pricipio di alimentazione altrettanto
(batteria con cavetto di ingresso , o alimentazione on cavetto di ingresso per alimentatore collegati a lo spinotto che porterà la corrente alla scheda della tx) Ora perchè se attacco le batterie LA radio SEMBRA QUASI CHE STIA SENZA ANTENNA ...ANZI FA INTERFERENZA ASSURDE............mentre con L'alimentazione (quindi attacando nell'apposito jak l'alimentatore) tutto funzionaaaaa)
AIUTOOOOO non ce la faccio piu
deodeoag non è collegato   Rispondi citando
