Discussione: motore GX40
Vecchio 14 novembre 07, 23:51   #22 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da GiluXige
ok ma il problema è che in negozio pronta hanno solo miscela al nitro 10%.
Cambia negozio.
ci posso fare il rodaggio tranquillamente magari aggiungendo un po di olio sintetico?
No! Altereresti il rapporto percentuale tra i vari componenti della miscela.
Ti faccio un esempio. Miscela 72-18-10 significa che dato un quantitativo di miscela (es 1 litro) il 72% è composto da alcool, il 18% da olio ed il 10% da nitro. Aggiungendo come dici tu, ad esempio 100cc di olio in più, avresti: volume totale 1100 ml alcool 720 ml (65,4%) olio 280ml (25,4%) nitro 100ml (9%). Praticamente, un troiaio di miscela.
Se vuoi prenderla già fatta, comprala senza nitro, io uso la 85-15 (85 alcool-15 olio (10 sintetico 5 ricino)) ed il motore (gx40 su un calmato sport) canta che è una bellezza da circa un anno e mezzo con 3 voli a settimana alle spalle e circa 20 litri di miscela consumati. Se accetti un consiglio, su questo motore scordati la miscela nitrata
l'olio di ricino serve anche per il rodaggio???
Serve sempre, perché avendo una resistenza al calore maggiore dell'olio sintetico, riesce a lubrificare meglio alle alte temperature. Per contro, lascia dei residui di combustione che alla lunga potrebbero creare problemi, per questo si usa miscelato con il sintetico in proporzione 2/3-1/3 (2/3 sintetico 1/3 ricino). Ah, il ricino prendilo degommato!
HELP ! qui prima di diventare piloti bisogna fare un corso in ingenieria chimica!
Beh, non esageriamo, comunque aver fatto un pò di chimica al liceo non guasta!
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
