Vecchio 14 novembre 07, 20:13   #37 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabionet31
sloper_marco come fai a stirare sull'EPP ?????
non si scioglie?
Per evitare di fondere l'EPP è bene fasciare tutta la superficie con il nastro unidirezionale (o bi-direzionale) in fibra di vetro, senza lasciare punti scoperti. Questo, oltre ad irrigidire la struttura, funge anche da barriere contro il calore.
Se, per ragioni di peso (il nastro pesa, anche se in pendio il peso non basta mai.. ), non si vuol fasciare tutto il modello, allora occorre stare MOLTO attenti a passare il ferro caldo. Utilizzare movimenti rapidi, non insistere mai più di 1 o 2 secondi, guardare cosa succede e, se non avete fatto la buca, ripassare il ferro finchè il materiale non è teso. Oppure si usa una temperatura inferiore del ferro.
La parte più difficile sono le curve. Il trucco sta nel tendere il materiale con una mano (vanno lasciati 5/6 cm di materiale per impugnarlo), scaldarlo bene con il ferro quasi al max. (circa 150° mi pare), buttarlo giù sulla superficie cercando di fargli prendere la curva il più possibile, tenerlo giù per qualche secondo soffiandoci sopra per raffreddarlo e poi lasciare. Si va avanti di 1 o 2 millimetri per volta. Ci vuole un po' ma con un po' di pratica si fanno miracoli.
Per i risultati vi invito a vedere questo thread (..ah..sono apprezzati commenti, battute, e caxxate varie, ma occhio ai moderatori.... http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=71046
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 14 novembre 07 alle ore 20:17
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
