Vecchio 14 novembre 07, 17:08   #13 (permalink)  Top
gioroig
L'avatar di gioroig
Data registr.: 03-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Milus
Io avevo l'interfaccia usb della hitec e uso quella con la dx7 (ho tolto l'adattatore) e tutto funziona.
Non ho modificato l'impostazione allievo maestro.
Grazie a tutti per le info sul cavo USB che in realtà sto decidendo quale e se ricomprarlo visto che ne ho ordinato uno, credo come quello che usate voi, un mese fa dalla Cina con FURORE (2 euro più 6 di spedizione), ma non si è visto ancora niente...
Per quanto riguarda le funzioni allievo maestro cito dal manuale:
NORMAL:
The transmitter can be used as a master or slave but the slave transmitter must have the same programming (i.e. reverse, travel adjust, dual rates, mixes, sub trims, etc.) as the master.
P-LINK:
In Pilot Link the master transmitter maintains control of all secondary functions (i.e. dual rate, expo, gear, flaps, etc.) and only the primary stick controls (aileron, elevator, rudder and throttle) are transferred to the slave
transmitter when the trainer switch is pressed.
SLAVE/P-LINK:
In the Slave mode, the DX7 is used as a slave radio in conjunction with a Spektrum® radio that is used as the master that is in P-LINK mode; there is no need to match the slave’s programming to the master transmitter’s
programming in this mode.
Il mio problema è che essendo agli inizi ed avendo bisogno di aiuto mi ritrovo con un'anno di eli coassiale in mode 2 in un campo di volo in cui tutti (e quindi anche l'istruttore) volano in mode 1 e quindi nessuno può aiutarmi a settare e provare l'eli a meno che (l'istruttore ha una JR X-3810) non si possa sopperire al problema col cavo allievo maestro. La domanda è: se si può, come devo impostare la trasmissione allievo maestro per fare sì che l'istruttore possa provare l'eli usando la sua radio con la mia radio che fa più o meno solo da ponte?
Corally Assassin 1/10, EZRUN 9T, ESC 60A
Walkera 5#5b
gioroig non è collegato   Rispondi citando
