Discussione: Info dirigibile
Vecchio 14 novembre 07, 01:22   #1 (permalink)  Top
coppo
L'avatar di coppo
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: Poviglio
Invia un messaggio via MSN a coppo
Originalmente inviato da dipiti9000
per sollevare il peso che dici tù serve un pallone lungo circa 8 metri e largo 3 x capirci l'unico gas che puoi usare è l'elio al limite lo misceli con l'ria in base a quanto potere sollevante vuoi il problema base è che aziende che costruiscono palloni su misura in grado di trattenetre l'elio sono poche e si fanno pagare tantissimo poi serve un sistema di propulsione vettoriale ben dimensionato altrimenti una minima corrente d'aria può farti perdere il controllo dello stesso.
io lo so xche ne avevo progettato uno il mio scopo era quello di portarlo nelle grosse fiere o nelle spiagge e farlo volarre vendendolo come spazio publicitario
e in oltre avevo a che previsto un supporto x cam digitale allo scopo di fare riprese aeree e ache foto
ti passo il sito di quelli che in pratica hanno avuto la mia stessa idea ma forse avevano un po + di risirse
http://www.zeppelin-dirigibili.com/videogallery.htm
ok ho rifatto il progetto e ridotto al minimo i pesi sono arrivato a 3 Kg di materiale che ho da sollevare ....io sarei itneressato ad acquidstare solo il pallone il resto lo voglio fare io .....qualche ditta la conoscete ???
grazie
alla mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre , una mattina un leone si sveglia e sa che dovrà cacciare , una mattina un informatico si sveglia e sa che andare a sera prima o poi qualche d'uno gli scassa i co......i
coppo non è collegato   Rispondi citando
