Discussione: JR x9303 2.4
Vecchio 13 novembre 07, 15:59   #148 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da joele98
Avevo anch' io notato questo messaggio dalla spektrum, credi che il kit con AR9000 preso da espirt in questi giorni sia da verificare?
Effettivamente anche nel sito dicono che l' operazione è da farsi sulle rx commercializzate prima di una certa data, secondo te posso stare tranquillo o è meglio dare un' occhiata?
Non mi farebbe molto piacere aprire la mia rx .
Un' altra cosa nigel, settimana prossima volevo iniziare qualche test sul mio eli, ma ho un grande dubbio.....dove posizionare le due rx?
Nel mio t-rex nitro, nel vano dedicato all' elettronica ho una li-po sotto, ai lati ho motato il GV-1 e il reg. di tensione arizona, sopra ho la rx.
Secondo te potrei mettere la AR9000 nel supporto per il gyro ricavato sopra i servi nell' anteriore, portando la rx satellite al posto della vecchia rx e quindi sopra al GV1 e al reg?
Oppure sarà meglio spostare tutto?
Saluti,
Leo.
Se hai la versione JR (la rx rossa, la r921) non devi aprirla, è già ok.
Esprit ha sempre materiale 'fresco', quindi anche se avessi preso la AR9000 non credo tu abbia problemi.
P.S.: vorrei sottolineare che il problema è capitato ad alcune rx sottoposte a particolare stress da vibrazione...
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
