Vecchio 12 novembre 07, 18:43   #5 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da francedesa
Ciao ,
io su i modelli belli come dici tu uso solo riceventi in SPCM vedrai che non avrai piu' di questi problemi , ero anch'io nella tua condizione e' ho risolto usando queste riceventi...
Francesco
Un amico ha da poco distrutto un DG1000 3,7m con una PCM a meno di 400 m di distanza. Ha perso completamente il controllo del modello appena si è spinto troppo lontano.
Io mi trovo bene con le schulze e anche quando vado abbastanza lontano (anche più di 500m) non prendo mai interferenze. Ho l'antenna raddoppiata e tirata fuori dalle fusoliere (in carbonio) fino al piano di coda e lì lasciate penzoloni. Un motivo di interferenza potrebbe venire anche dall'altenna, oltre che dal circuito BEC del regolatore. In particolare io cercherei di non far passare l'antenna troppo vicino ai cavi dei servi e di stenderla non in un'unica direzione, ovvero non deve creare una direzione "morta" ovvero l'antenna della rx puntata verso la tx.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
