Originalmente inviato da emme2 non sto diceno che gli alianti in questione sono uguali, sarebbe stupido viste le differenze di bl, ma che la pianta semiellittica che utilizzano e' la stessa....poiche' non e' una pianta ellittica perfetta e poiche' i due modelli sono di dimensioni diverse, a prima vista sembrerebbe che si trattasse di cose diverse, ma riportando in scala le due ali guarda caso le ali collimano..... forse qualcuno non ci arriva ma si puo' fare un ala ellittica o semiellittica che differisce sostanzialmente da un'altra: basta cambiare le corde, l'allungamento o la lunghezza dei pannelli, ma anche con due pannelli in piu' guarda caso le linee coincidono ugualmente, il che e' evidente che l'ala dello sting e' stata costruita sopra quella dell'apache....
poiche' mi pare che un disegno quotato del progetto originale non ci fosse
chi ce lo ha propinato, ha scelto personalmente le misure ed e' andato a vedere bene come fare su un certo sito con grande onesta' intellettuale.......
se prendiamo l'ala del fox e dello Swift apparentemente sembrano uguali. in effetti sono due ali trapezie ma se andiamo a misurarle o le sovrascriviamo ci sono differenze di allungamento e di corde......capisco che non sia facile arrivare a capire questo particolare ma e' cosi'.
circa i miei progetti personali non ho mai nascosto che la fusoliera dell'Apache derivi da quella del mu28(vedere articolo) mentre quella del neon e' una fusoliera che assomiglia a quella dell'asw17m ma il fatto che entrambi i modelli abbiano due ali semiellittiche del tutto diverse fra loro per pianta e soprattutto per linea focale non si ispira minimamente a un aliante esistente e tantomeno a un modello. E' una idea personale che deriva dalle ottime caratteristiche che derivano da questa pianta, lette sui libri di aerodinamica, e partendo dalle informazioni tecniche Spitfire che notoriamente aveva questo tipo di pianta particolare, progettata non per le caratteristiche aerodinamiche, ma per avere lo spessore necessario a montare i cannoni. La pianta ellittica, infatti, e' quella che all'attacco, o molto vicino, garantisce una corda molto sviluppata e di conseguenza uno spessore suff a includere gli armamenti. lo spit era nato inizialmente con una pianta trapezia. Le ali che io faccio le prvo prima con un vortex lattice al fine di ottenere le prestazioni migliori...vedi pianta anche la pianta alare semiellittica per l'L213a presente sul mio sito, utilizzata da altri modellisti ma che io non ho mai costruito. la differenza con quella di valenta e' un pannello in piu' che ne migliora la distribuzione ellittica e le caratteristiche di stallo.....non e' certo un ala progettata dal sottoscritto, visti i molti punti i comune........ Per le altre cose non mi manca l'inventiva, ne' l'esperienza per decidere o trovare soluzioni che a qualcuno vengono leggendole sulle riviste...le ordinate all'interno della fusoliera io le facevo 20 anni fa,non e' che sia una mia invenzione....basta osservare bene gli aerei fullsize, come del resto i varii rinvii con squadrette in vetronite sulla piastra e in coda migliorate poi con cuscinetti...idea di Felici di Arezzo! L'uovo di colombo....pubblicato anni fa su modellistica quando ancora era un sogno utilizzare due pacchi batteria.... basta avere una minima conoscenza di ellettronica per capire l'uso del diodo, ma le idee ti devono venire..... e poi i profili mm che non hanno niente da invidiare ai piu famosi soprattutto per il volo in pendio.... e ancora, il tuttala Poison, nato proprio per dimostrare al solito testone che si puo' fare un tuttala senza alcuno svergolamento che utilizza un profilo a foil) e non solo, con una freccia decisamente inferiore a quegli schiumazzi che per tanto tempo sono stati proposti in Italia come innovazione, dopo averli studiati attentamente sulle riviste straniere.......... e poi guarda caso il solito tipo cosa va a fare? Un tuttala con svegolamento 0.5 tanto pen non voler dare svergolamento zero e darmi ragione ancora una volta....... chi urla avra' anche torto ma chi sta zitto e' un discendente della famiglia dei Bischeri..... |
".......bisognerà.........negare,negare sempre,negare tutto,anche l'evidenza "
così dice Peppone ai propri compagni di partito.
A distanza di decine d'anni c'è ancora chi segue tranquillamente questo consiglio.
Bene,emme2 è arrivato dove l'ho voluto portare.
Per me la faccenda è chiusa.
Spero che vi siate divertiti ed abbiate letto anche qualcosa di interessante.
Ehstìkatzi
