Discussione: stingray
Vecchio 09 novembre 07, 20:13   #118 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da darthvader
E' un problema che avevo già tentato di discutere su questo 3d
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=69472&page=2
Ancora prima che fosse aperto quello dello Stingray, in particolare queste erano le mie parole:
Ho notato nel tempo che quelli che scopiazzano in realtà sono i più.
Non che ci sia niente di male, soprattutto se si ha l'onestà intellettuale di ammettere e addirittura citare la fonte "ispiratrice", come ha fatto AntonioUSA, ispirandosi a un modello di gomma per progettare un missile superpreformante, mostrando al tempo stesso umiltà ma anche capacità e intelligenza.
Ho anche notato che ci sono invece molti sedicenti superesperti, considerati addirittura dei guru dai più, che in realtà copiano le soluzioni di sana pianta e poi le spacciano per loro, allo scopo di aumentare il loro prestigio... questa azione di marketing gli riesce così bene che alla fine tutti ne sono convinti...
Venendo al caso stingray, siccome interessato per i motivi suddetti, sono andato a rileggere gli articoli e a guardare il tuo sito e, ad onor del vero, non mi pare che ci siano grosse somiglianze tra i due alianti anzi, per essere due alianti acro mi sembra che ci siano molte differenze, molte di più di quelle che ci sono tra swift e fox ad esempio.
Non parliamo poi di altre categorie, come F3J o F3B, dove i modelli sembrano usciti tutti dallo stesso stampo e l'unica differenza evidente oramai sta nello schema di colorazione.
Sempre nell'articolo dello stingray è anche chiaramente indicato come e a che cosa il "progettista" si è ispirato per il modello... secondo me questo è sufficiente per garantirne l'integrità etica ed intellettuale. Non ha citato te o il tuo sito, ma perchè se non vuole prendersi il merito dell'idea originale dovrebbe attribuirla a qualcun altro?
Sul tuo sito invece ho trovato molti diversi modelli ma, a parte le riproduzioni, non ho mai letto a chi o a che cosa ti sei ispirato...
possibile che di tutti i modelli tu non abbia mai preso un'idea da nessuno...
A volte chi urla più forte è quello che ha torto....
non sto diceno che gli alianti in questione sono uguali, sarebbe stupido viste le differenze di bl, ma che la pianta semiellittica che utilizzano e' la stessa....poiche' non e' una pianta ellittica perfetta e poiche' i due modelli sono di dimensioni diverse, a prima vista sembrerebbe che si trattasse di cose diverse, ma riportando in scala le due ali guarda caso le ali collimano..... forse qualcuno non ci arriva ma si puo' fare un ala ellittica o semiellittica che differisce sostanzialmente da un'altra: basta cambiare le corde, l'allungamento o la lunghezza dei pannelli, ma anche con due pannelli in piu' guarda caso le linee coincidono ugualmente, il che e' evidente che l'ala dello sting e' stata costruita sopra quella dell'apache....
poiche' mi pare che un disegno quotato del progetto originale non ci fosse
chi ce lo ha propinato, ha scelto personalmente le misure ed e' andato a vedere bene come fare su un certo sito con grande onesta' intellettuale.......
se prendiamo l'ala del fox e dello Swift apparentemente sembrano uguali. in effetti sono due ali trapezie ma se andiamo a misurarle o le sovrascriviamo ci sono differenze di allungamento e di corde......capisco che non sia facile arrivare a capire questo particolare ma e' cosi'.
circa i miei progetti personali non ho mai nascosto che la fusoliera dell'Apache derivi da quella del mu28(vedere articolo) mentre quella del neon e' una fusoliera che assomiglia a quella dell'asw17m ma il fatto che entrambi i modelli abbiano due ali semiellittiche del tutto diverse fra loro per pianta e soprattutto per linea focale non si ispira minimamente a un aliante esistente e tantomeno a un modello. E' una idea personale che deriva dalle ottime caratteristiche che derivano da questa pianta, lette sui libri di aerodinamica, e partendo dalle informazioni tecniche Spitfire che notoriamente aveva questo tipo di pianta particolare, progettata non per le caratteristiche aerodinamiche, ma per avere lo spessore necessario a montare i cannoni. La pianta ellittica, infatti, e' quella che all'attacco, o molto vicino, garantisce una corda molto sviluppata e di conseguenza uno spessore suff a includere gli armamenti. lo spit era nato inizialmente con una pianta trapezia. Le ali che io faccio le prvo prima con un vortex lattice al fine di ottenere le prestazioni migliori...vedi pianta anche la pianta alare semiellittica per l'L213a presente sul mio sito, utilizzata da altri modellisti ma che io non ho mai costruito. la differenza con quella di valenta e' un pannello in piu' che ne migliora la distribuzione ellittica e le caratteristiche di stallo.....non e' certo un ala progettata dal sottoscritto, visti i molti punti i comune........ Per le altre cose non mi manca l'inventiva, ne' l'esperienza per decidere o trovare soluzioni che a qualcuno vengono leggendole sulle riviste...le ordinate all'interno della fusoliera io le facevo 20 anni fa,non e' che sia una mia invenzione....basta osservare bene gli aerei fullsize, come del resto i varii rinvii con squadrette in vetronite sulla piastra e in coda migliorate poi con cuscinetti...idea di Felici di Arezzo! L'uovo di colombo....pubblicato anni fa su modellistica quando ancora era un sogno utilizzare due pacchi batteria.... basta avere una minima conoscenza di ellettronica per capire l'uso del diodo, ma le idee ti devono venire..... e poi i profili mm che non hanno niente da invidiare ai piu famosi soprattutto per il volo in pendio.... e ancora, il tuttala Poison, nato proprio per dimostrare al solito testone che si puo' fare un tuttala senza alcuno svergolamento che utilizza un profilo a foil) e non solo, con una freccia decisamente inferiore a quegli schiumazzi che per tanto tempo sono stati proposti in Italia come innovazione, dopo averli studiati attentamente sulle riviste straniere.......... e poi guarda caso il solito tipo cosa va a fare? Un tuttala con svegolamento 0.5 tanto pen non voler dare svergolamento zero e darmi ragione ancora una volta....... chi urla avra' anche torto ma chi sta zitto e' un discendente della famiglia dei Bischeri.....
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato
