Vecchio 09 novembre 07, 14:47   #1 (permalink)  Top
maxastuto
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Agrigento
Acquisto elimodello per principiante
Salve a tutti!
Ho acquistato così casualmente un mosquito (moscone tutto led a 3 CH ) e mi sono affascinato al mondo dell'elimodellismo.Dopo vari tentativi sono raggiunto ad un livello che riesco a fare hoverling con questo modellino e trattenerlo fermo in aria.Ho raggiunto un dicreto livello di risposta istintiva ai comandi di gas, direzione, e avanti dietro.
Premesso che con un modello superiore avrò la santa pazienza di farlo alzare fino a 20 cm max anche dopo diversi mesi, se dovesse succedere di rendermi conto di non aver acquisito la sufficiente padronanza del modello, premesso di dotarlo di hula hop per training e premesso di non fare lo sborone e di farmi prendere dalla tentazione di compierre manovre impegnative o ancora peggio di farlo alzare molto alto; e premesso che almeno in teoria sono ad una buona conoscenza di tutto il funzionamento di un elicottero (passo fisso, passo variabile,ecc.) vorrei che qualcuno mi aiutasse alla scelta del modello, tenendo in considerazione che un modello facile, prima o poi stancherà, un modello più impegnativo invece con la dovuta pazienza menzionata prima, in un secondo tempo non stufferà e farà divertire sempre.L'importanza è avere la pazienza certosina di volare quando si è padroni.
Da diverse ricerche ho riscontrato che:
CH 4 COASSIALI - Blade CX2 è il migliore di tutti, stabilissimo.
E' upgradabile? E' robusto? E' affidabile o qualche componente si usura facilmente?
Walkera 5V8 - Si dice che è il più robusto visti anche gli aggiornamenti in ergal.In merito alla stabilità come risponde? E' upgradabile? I componenti sono robusti o si usurano presto (motori, pacco batterie ecc.)?
E' meglio un 4 ch con rotore di coda o coassiale?
Un 4 ch con rotore di coda può partire all'indietro di coda?
Quale dei 4 ch con rotore post è il migliore in fatto di stabilità,manegevolezza, robustezza,affidabilità dei materiali?
In merito ai 6 ch qual'è il migliore da consigliarmi con i requisiti elencati sopra?
(Non ditemi che un 6 ch per un principiante è molto , perchè lo faccio alzare dopo un anno)
Se invece è obbligatoriamente fondamentale che inizi con un 4 ch vorrei sapere se è meglio coassiale o con rotore.
Tra questi ch 4 :MINI COPTER V2 - TWISTER - BLADE CP Qual'è il migliore?
Tra questi Ch 6 :HDX 450 FULL METAL - BLADE FP- DRAGONFLY DF 36 - HONEY BEE CP 2 - HONEY BEE KING 2- T REX 450?
Scusate se sono stato lungo ma penso di essere utile per altri utenti con i miei stessi dubbi e indecisioni.
maxastuto non è collegato   Rispondi citando
