Discussione: mta4 e servi
Vecchio 09 novembre 07, 07:46   #9 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da alemta4
allora,la radio per il momento non c'è l'ho ancora,aspetto di finire il monster,cmq non ho preso quella dell'hachette perchè non mi convincevano i servi che davano dentro,poco potenti per lo meno per lo sterzo.
la radio fanziona in quanto ho collegato il servo che uso per la retro e funziona.
per sicurezza ho portato i towerpro in negozio per testarli,all'inizio,dopo averli collegati,non andavano,poi ha provato a cambiare batterie e sono andati subito,quindi mi viene da pensare di avere un problema di batterie.
mi ha detto che questi servi assorbono tanto.
adesso utilizzo 4 stilo ricaricabili da 2500mAh,però a questo punto o non vanno bene oppure non erano ben cariche....
come radio cosa mi consigliate senza spendere una fucilata,stando su qualcosa di abbastanza buono?
infatti te l'avevo detto che erano le batterie... le 4 stilo non sono il massimo, meglio se prendi i pacchi a 5 celle da 6V. fai la spesa una volta ma hai più potenza e meno problemi... ti consiglio i marathon della team orion, costano un po ma ne vale la pena... come amperaggio stiamo sui 1600mA, ma per circa 4-5 ore dovrebbero durare... http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2174
come radio dipende dal budget... se è sui 200€, prendi una eclipse pro car... sanwa super exzes e futaba 3vcs non te le consiglio perchè non rientrano nel budget, se no sarebbero l'ideale... queste sono a stick...
a volantino sui 160€ circa trovi l'aggressor crx, a 60€ trovi l'aggressor normale...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
