Discussione: Elettronica ESKY
Vecchio 07 novembre 07, 17:28   #6 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
la centralina del cp2 è costituita da due cirquiti collegati , si tratta della ricevente 6 canali, e dalla scheda mix,giro, esc, queste due schede sono collegate tramite i canali 3 e 4 dalla ricevente che anziche essere rivolti verso l'alto come gli alti canali dove sono attaccati i servi, sono rivolti verso il basso e connessi alla 3 in 1 , quindi si tratta di collegare fra le due schede i canali giusti , tieni presente che attualmente hai il canale tre per il motore e il canale 4 per la coda, devi collegare di conseguenza i canali che sulla tua trasmittente rappresentano il rotore e la coda , più facile da capire con la 4 in 1 aperta che da spiegare a parole ,
piuttosto che usare il saldatore sarebbe piu facile separare le due piastrine e sistemarle in due piccoli contenitori e collegare il tutto a piacere con due piccole prolunghe.
Per il brushless, devi sempre intercettare il canale che rappresenta sulla trasmittente il rotore , e portarlo al regolatore, importante non collegare il filo centrale rosso che rappresenta il positivo del bec , visto che gia la centralina dispone della tensione 5V se non si scollega si rischia di fare danni per via della doppia alimentazione , in alternativa cosa che ho fatto sul mio , togliere i due integratini che regolano i 5 V sulla 4 in 1 , e sfruttare il bec dell'esc, in questo modo riduci di molto la temperatura di lavoro della 4 in 1 ,ma e un po' più complicato da fare , ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
