Vecchio 07 novembre 07, 14:31   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Funzionamento generale LIPO....
Ciao a tutti, premetto che non ho mai avuto un pacco batterie LIPO e prima di comprarlo vorrei capire come funziona. Grossomodo credo di aver capito (tranne qualche dubbietto) e vorrei sapere se è cosi:
Se io avessi celle da 11 volt 1000 mAh, 12c vuol dire che quelle possono scaricarsi a 12 volte 1000 mah cioè a 12 ampere continui esatto? Ma l'autonomia a quanto si ridurrebbe?
Per quanto riguarda la carica, io devo mantenere nelle celle la corrente costante finchè queste non raggiungono la tensione nominale di 11 volt e poi devo mantenere costante la tensione ed abbassare piano piano la corrente finche l'assorbimento non diventa molto basso è così o era il contrario (prima mantengo la tensione costante e poi la corrente)?
Non ho capito una cella da quanti volt è?
Tipo una batteria da 11 volt in teoria non dovrebbero essere 9 celle? (1,2 volt a cella*9celle=11 volt) invece da quanto ho capito sono 4 celle, e allora ogni singola cella da quanti volt è?
Il cavo di bilanciamento che esce dalla LIPO serve nel processo di carica per tenere costantemente sotto controllo la tensione delle celle e staccare il processo di corrente costante quando si raggiungono gli 11 volt vero? Ma tali 11 volt sono quelli complessivi o di ogni singola cella che compone il pacco?
E' possibile caricare una cella alla volta nel pacco caricando le singole celle attraverso il cavo di bilanciamento invece che attraverso il positivo e negativo?
Cosa significa bilanciare un pacco?
Come si fa a capire qual'è la tensione al di sotto del quale la scarica non deve mai scendere? Sempre nel pacco da 11 volt a 1000 mAh io dovrei programmare il cut off per staccare a..... ? e se avessi un pacco batterie da 7,4 volt questo in seguito alla scarica deve essere staccato prima di arrivare a.....? Da qualche parte ho letto che la tensione minima di mantenimento deve essere intorno ai quattro volt, da altre parti intorno ai 2,8 volt, a chi dò retta?
Scusate il terzo grado, spero però in una risposta, ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
