Discussione: il taglio non parte...
Vecchio 16 aprile 04, 10:34   #2 (permalink)  Top
AndreaB
Data registr.: 15-10-2003
Ciao Roberto.
Ti ho scritto un msg privato con le mie scuse sul ritardo.
Ho visto che ormai hai risolto.
Per i motori, devi badare che siano max 1 A a fase.
Se superano questo assorbimento, non riesci ad alimentarli correttamente con i poveri 2803.
La cosa è certa.
Per prova ho sacrificato un driver di questi.
Devi controllare correttamente la corrente che viene assorbita dai motori.
Dove la misuri?
Se lo fai sull'alimentatore, è facile che tu abbia quell'assorbimento, visto che istantaneamente lavorano 4 motori.
Hai dimensionato le resistenze?
Se ko hai fatto, grosse sorprese non ci sono.
Per quel che riguarda la velocità di spostamento vi sono due caratteristiche che influenzano questo valore.
Una è di tipo costruttivo: di che passo hai messo le barre di avanzamento?
L'altro è naturalmente legato ai motori.
Prova a fare spostamenti lenti, in modo da controllare che il movimento sia regolare, da parte dei motori.
CIao
Andrea
___________________
Se per caso hai motori da più di un ampère e li alimenti a meno avendo dimensionato opprotunamente le resistenze limitatrici, è facile che il motore non lavori correttamente sotto carico.
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
