Originalmente inviato da raffamarcod ciao controlla bene non ci deve essere nessun gioco,probabilmente è serrato male non si deve assolutamente muovere |
scusate avevo scritto albero motore ma era albero ROTORE. Comunque mi
avete capito bene....
le viti del telaio le ho serrate bene. temo che si sia lascato il supportino di plastica che tiene i cuscinetti... ma se così fosse, mi tocca smontare tutto?
e poi ... chi mi dice che lo allineerei giusto..
pensavo, se ci riesco magari con una siringa, di provare a mettere una goccia di frenafiletti tra plastica e cuscinetto (quello superiore)...
boh..
grazie
