Discussione: Parafiamma UCD
Vecchio 07 novembre 07, 09:04   #5 (permalink)  Top
rotax912
L'avatar di rotax912
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Vasto
Originalmente inviato da francolvr
Scusa ma io credo che ti stai preoccupando per niente, mi spiego.
Ho avuto l'ucando grande ma crdo che il piccolino sia ingegnerizzato come il grande per cui lo spazio riservato al serbatoio e' quello che serve per il serbatoio fornito con il modello, per cui se il motore e' montato sottosopra come credo e se e' centrato nella naca non dovresti proprio avere problemi.
E' proprio questo che non capisco, centinaia di modellisti lo hanno volato e lo volano e non mi sembra di aver letto continuamente di questo tipo di problema, ma forse ho capito male io.
Il problema non è il serba o la sua grandezza ma del suo posizionamento: mi spiego, il serba con la sua mezzeria è molto sopra lo spillo del carb del Saito 82 e quindi alimentaz a caduta e allagamento del carb stesso. Praticam il serba si trova al centro del cast mot e quindi diciamo quasi 2 cm su spillo.
Rotax912
rotax912 non è collegato   Rispondi citando
