Discussione: 2.4giga
Vecchio 06 novembre 07, 22:15   #383 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da dtruffo
Comunque in una delle mie fusoliera non va nenmmeno la FASST, provato !!! Non per le dimensioni degli ammennicoli, ma per la quantita' di carbonio presente.
sbagliato. fai due buchetti di 2mm e metti fuori le antennine
anzi... su rcgroups alcuni hanno lasciato le antenne all'interno ma hanno messo dei cavetti di una lunghezza precisa (13cm mi sembra che da fuori andavano dentro la fusoliera, come se fossero "amplificatori" di segnale, per portare il segnale all'interno)
Comunque, ritornando a quello che ti è capitato.. ammesso che il mettere alimentazioni separate etc etc, funzioni... non mi dirai che è una soluzione utilizzabile e "normale" per un sistema radio r/c
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
