Vecchio 05 novembre 07, 11:14   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Confermo quello che dice Bramante, anche io su quel modello ho fulminato l'ottimo motore Lipotech , direi che la ventola è bastarda, se hai un motore con pochi giri non tira abastanza se ci metti un motore con molti giri lo bruci..... Direi che ti serve un motore intorno ai 3800/3900 che regga alti assorbimenti.......
In quanto al fragolone io l'ho modificato con una Het e il 2W20 . Ovviamente il motore era alimentato con 3 sole celle (siamo sui 32/34 amp max) e tirava forte, spinta circa 750gr (il peso del modello però lievita a circa 900gr per via della ventola/motore/batterie più pesanti). Volendo potresti far funzionare l'accoppiata anche con 4 celle (ben 750watt e 1Kg di spinta) ma diventa problematico da gestire. Considera che già con 3 celle dando tutto gas la ventola apirava la cappottina verso l'interno della fusoliera.....
