Discussione: 2.4giga
Vecchio 04 novembre 07, 21:29   #339 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Silvagni
Si dai a me interessa sapere i risultati, sempre se nessuno ha niente da dire.. E le corrispettive JR in Italia monteranno il sistema MDS2? per cui se per caso faranno la MX24s a 2.4g e la Jr 9Xpcm e meglio prendere la JR con modulo MDS2? In fine sono la stessa radio ma con moduli diffrenti..
Già una volta, dicendo il mio parere sul sistema Spektrum DSM2 sono stato "aggredito" e hanno detto che "ero di parte"... di cosa poi, non lo so..
Come dicevo, dalla "letteratura" statunitense il sistema Spektrum DSM2 sembra funzioni bene. la "falla" di questo sistema è nella sua estrema sensibilità alla tensione di alimentazione.
In pratica se il voltaggio scende intorno ai 3,8v la ricevente va in reboot
Molti rispondono a questa cosa dicendo che basta avere un buon BEC o 5 celle per alimentare l'impianto ricevente ed è difficile che si arrivi a tale tensione. Ma faccio presente che con modelli acrobatici e grosse parti mobili, durante acrobazie "spinte" ci possono essere dei picchi di tensione verso il basso. E se uno di quei picchi va a 3,8v ecco che la ricevente si resetta e va in blackout per qualche secondo... <_<
Io non mi metto certo a cambiare le batterie di tutti i miei modelli per poter montare la nuova ricevente...
Poi a parte tutto questo c'è il fatto che le riceventi full range sono composte tutte da una ricevente principiale e una "satellite" collegata alla principale con un cavo....
Ed ecco che bisogna trovare lo spazio per installare queste due microriceventi all'interno della fusoliera, a 90 gradi l'una rispetto all'altra.. e voglio vedervi a farlo con fusoliere piccole o con problemi di spazio interno... insomma una complicazione rispetto ai classici sistemi FM...
Ed è appunto per tutti questi fattori che alla fine ho scelto Futaba.. è vero.. è costosa e flessibilità 0.. ma non impazzisco con il posizionamento della ricevente, non mi preoccupo del voltaggio (finziona fino a 2,6v ossia quando ormai tutti i servi hanno già finito di rispondere da un pezzo), e non mi preccupo di fili, prolunghe e servi.
Poi ripeto.. non ci guadagno nulla da Futaba.. solo che ho basato la mia scelta su quello che posso definire uno "studio" fatto nell'arco di alcuni mesi sulle esperienze e i test fatti da quelli che hanno avuto l'occasione di lavorarci da un pò di tempo con questi nuovi sistemi.. e facendo un riassunto di tutto, alla fine ho fatto la mia scelta
Edit:
una precisazione.. come già detto.. futaba FASST funziona solo su radio Futaba e Hitec.. non so se in futuro Futaba farà moduli per altre marche, ma forse già questo è segno di un certo modo di pensare: magari hanno voluto dichiarare sicura e certa questa tecnologia solo per le proprie radio dove ovviamente conoscono tutto.. e non si sono afrettati a fare le cose in modo da essere pronti con tutte le marche al più presto possibile, per sfruttare il "boom" commerciale, ma hanno preferito fare le cose con calma, con tutti i dovuti test, e uscire solo per le loro radio
Io sono il mod brutto.
Ultima modifica di rafpigna : 04 novembre 07 alle ore 21:33
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
