Originalmente inviato da attilio67 vrrei chiederti ma una volta acceso il motore devo lasciare acceso l'interruttore per far si che arrivi sempre corrente alla centralina?
poi una volta acceso il motore per spegnerlo basta abbassare l'acceleratore?
grazie |
è ovvio! l'interruttore fa passare la corrente della tua batteria che entrando nella centralina la trasforma in alta tensione (circa 24.000volt) e permette lo scoppio della benzina!(iin un intervallo di tempo dato dalla velocità di rotazione dell'albero motore tramite un magnete posto su di esso)
