....con eliche della APC quel supporto va benssimo....con eliche tipo slowfly no, il perno è troppo grande....io però, avendo una 9x6 e partendo sempre da prati (e non terra battuta) uso un attacco salvaelica con elastici
per l'attacco del motore, il castello del minimag lo lasci, io mi son fatto una nuova piastra da supporto, che si attacca al castello co i quattro fori giusti calibrati, e a cui ho fissato direttamente il motore
comunque ne trovi altre similari d configurazioni che vanno benissimo per il minimag:
questo per es. è un'altro motorino, costruito ancora meglio ed ha il sistema per l'elica identico a quello che uso io (quello nero nelle fotografie):
http://cgi.ebay.it/RC-Model-1050-Out...QQcmdZViewItem
l'ho comprato per un amico, va benissimo, ha sempre 28mm di diametro e quindi ci sta benissimo dentro al minimag!!
se poi vuoi esagerare un pò, c'è questo, io ce 'ho sull'easy glider e va su in verticale mooolto bene....ma sul minimag penso sia troppo, dovresti rinforzre bene quel castelletto in plastica che c'è!!
