Vecchio 03 novembre 07, 19:16   #10 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da nobodyone2002
Io ho il misuratore di pitch ma mi sembra molto tirato a caso visto che la flybar non e' mai ferma quindi dovunque si muove mi cambia tutto.
La misura si fa tenendo la flybar perpendicolare all'albero principale... se l'albero' e' perfettamente verticale allora la flybar va tenuta perfettamente orizzontale.
Per la bilanciatura delle pale basta anche una vite da 3mm, le chiudi con due rondelle dai lati e due dadi e appoggi il tutto tra due supporti lisci, meglio ancora appoggandola sull'interno di due cuscinetti. Comunque e' comodo e rapido l'apposito attrezzino in foto. Il terzo strumento e' il contagiri, anche se all'inizio se ne puo' fare a meno perche' impostando 6 gradi a centro stick e alzando i giri fino ad ottenere l'hovering al centro stick i giri saranno automaticamente adeguati (io comunque non sono piu' convinto che convenga imparare con l'hovering al centro stick anche se si fa sempre cosi').
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
