Vecchio 02 novembre 07, 20:16   #6 (permalink)  Top
sbaitso
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da joele98
Qui il primo dilemma....nel caso di piccoli aggiustamenti, ipotizzando che avrei dovuto fare tutto da zero con un modello appena asseblato, nel menù list ho la funzione SUB TRIM, TRVL ADJ e SWASH MIX.
Nel mio caso, cioè piatto a 120°, credo i piccoli aggiustamenti li avrei dovuti fare dal menù SWASH MIX, ma in verità non riesco a capire quale sia la funzione degli altri due. In futaba avevo solo il sub trim (che usavo per mettere il piatto in bolla con le squadrette al punto giusto in concomitanza di piccoli aggiustamenti dei leveraggi) e end point (che usavo per aggiustare la corsa max dei servi), nel caso del 120° usavo lo swash arf.
Anche in Jr dovrebbe essere la stessa cosa, ma non ho ben capito la differenza tra SUB trim e TRVL ADJ.
allora... lo swash mix è per aumentare o diminuire la percentuale di comando per ogni voce, molto semplicemente serve a fare quello che faresti con il fine corsa (end point o ATV dipende dalle marche) con un piatto a 90° per esempio se come pitch ora al 50% hai +-10° aumentando il valore aumenterai di conseguenza la corsa del pitch e quindi del movimento sincronizzato dei tre servi, per es. le lo porti a 60% avrai un valore di +-12° lasciando inalterata la curva del passo.
Il travel adjust è l'equivalente dell'end point sulle futaba (ATV)
Il sub trim serve per fare piccole correzioni, per es. nel caso in cui il piatto non sia perfettamente livellato andrai ad agire sui vari sub trim per avere un piatto in bolla, ovviamente tutto dovrà essere meccanicamente più preciso possibile in modo da mantenere i valori di sub trim entro limiti ragionevoli. Andando troppo su con i valori di sub trim avrai per forza di cose una corsa dei servi maggiore da una parte piuttosto che dall'altra (spero di essere stato chiaro)
Qui ho trovato 10° -10°, ma la cosa è ininfluente, per me va benissimo lo stesso e se voglio correggerlo basterebbe aumentare un pò dal menù swash e forse qualche piccolo ritocco ai leveraggi, giusto?!?!?
Vedi sopra
Le curve (NORMAL), pitch e thro, niente di più facile da come ho visto, mi è bastato impostare 0% al point L, 50% point3 e 100% pointH, il resto è stato fatto dalla radio cambiando solo da INH al valore consigliato che ti dà la radio stessa. Ovviamente qualche piccola aggiustatina l' ho rifatta in volo.
Nella schermata delle curve ho visto che c'è un tasto per impostare EXP, lo sposti tra ON e OFF, ma non ho ben capito come funziona e come dare il giusto grado di EXP nel qual caso vorrei inserirlo. In teoria dovrebbe servire per addolcire un pò i movimenti nel caso di "principiantismo" ....a me potrebbe servire.
L'exp serve per "arrotondare la curva del passo o del motore, non puoi decidere tu come smussarla lo fa in automatico, ovvio che se avrai una curva dritta ci sarà poco da arrotondare e quindi non noterai alcuna differenza inserendo o meno la funzione EXP
Poi c'è la funzione THROTTLE HOLD che sinceramente non ho proprio capito, io in normal l' ho lasciata inibita e presumo che serva per impostare poi le curve in ST1(idle up1), ST2(idle up2) e ST3(condizione di volo per autorotazione).
All' interno del menù, attivandolo, trovo: HOLD SW che dovrebbe essere lo switch dedicato e non intercambiabile (alemno da questa pagina), HOLD Pos. impostata a 0,5 di defoult, STICK 2 e DELAY INH......
Il Throttle hold serve per "sganciare" il motore (portarlo al minimo indipendetemente dal comando passo) per fare le autorotazioni.
Funzione REVO MIX, questa dovrebbe servire per impostare un mixaggio tra pitch rotore e palini di coda per gestire la controcoppia,
esatto
nel caso di utilizzo di gyro adeguato la funzione va inibita.
Riesatto
Non ho però il modo di metterla in INH, ho quindi lasciato i valori a zero e credo di essere apposto,
Ok
unica cosa, al fianco della dicitura REVO MIX ho una lettera, la "D", (Down) che varia in "U" (Up) quando dò passo positivo al max.
Impostazione del gy401, qui ho seri dubbi.....
Entrando nel menù GYRO SENS, si va subito ad attivare la funzione e trovo la scelta tra RUDD D/R e AUTO.
Scegliendo la prima mi rimangono da impostare le due percentuali di sensibilità del gyro e dovrei essere a posto?!?!?! Le posso intercambiare con con lo switc dedicato RUDDER DR AUX4, mentre la funzione AVCS e NORMAL del gyro la vado ad impostare attraverso lo switc GEAR.
Qui credo che ci sia bisogno di andare ad assegnare qualcosa nel sistem menù alla pagina DEVICE SEL. Io ho smanettato un pochino ma non sono sicuro di aver fatto il giusto. In sostanza dopo mille tentativi ho ottenuto che con lo switc gear attivo e disattivo la funzione AVCS e NORMAL del gyro, mentre con lo switc RUDD D/R cambio le sensibilità.
Non so cosa ho combinato, ma accendendo in normal ho settato bene la coda, poi ho spento e riacceso in AVCS (come da manule futaba) e il gyro funziona....sembra correttamente. Rimango perplesso sulle due sensibilità, non sò se il 401 abbia o meno questa possibilità, cioè di avere una doppia impostazione, ma effettivamente è la radio che sceglie.
Comunque nel menù DEVICE sel ho impostato GEAR SW nel canale gear e nel riquadro GYR non ho potuto fare nulla perchè la funzione è bloccata.
Onestamente credo di aver fatto tanto casino e qui due paroline in più da parte tua mi aiuterebbero , il menù device sel non l' ho proprio capito.
Tornando al menù GYRO SENS, ho anche la possibilità di impostare la funzione AUTO e qui vado in palla proprio.
Questo è il mio punto più dolente.
La funzione auto assegna al canale dedicato alla sensibilità del giro lo stessointerruttore che usi per le modalità di volo, a questo punto i valori di gain impostabili diventeranno tre e non due come quando utilizzi qualsiasi altro switch. Per tutti vale la regola che al di sotto del 50% sei in modalità Normal al di sopra in AVCS
Poi abbiamo una serie di PROG.MIX, 6 per essere precisi, ma non ho utlizzato nulla e non saprei come farlo.
Per ora non credo che ti servirà
Ultima cosa del mio settaggio, la funzione throttle cut....Vado nel menù THRO TRIM dove trovo due impostazioni, thro cut appunto e memory trim.
Io volevo impostare il thro cut come in futaba e cioè, regolando la battuta attraverso end point in modo da lasciare il motore al minimo con stick a zero.
A questo punto attivando la funzione thro cut dovrei spegnere il motore attraverso il tasto trainer, ma pur variando le impostazioni nei valori pos e neg il servo si muove sempre dal lato sbagliato, insomma, accellera.
Da quanto ho potuto capire posso solo variare l' escursione, ma sempre dallo stesso lato.
A questo punto ho attivato il memory trim e per spegnere uso il trim del gas spostandolo fino a zero, poi un clic dal lato opposto e tutto si rirpistina.
Per me va bene lo stesso, ma proprio non esiste il modo di invertire la corsa del servo del gas attraverso il trho cut e quindi con lo switch trainer??
Hai controllato che il canale del gas lavori nella direzione giusta???
Leo.
Spero di averti dato una mano
Ezio
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
