Vecchio 02 novembre 07, 13:25   #9 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da ravenlinux2000
se sei un principiante ti consiglio di mettere gli hs81mg in fusoliera,gli hs81 non MG sono facili da sgranare se fai un atterraggio brusco.Poi ci fai una basetta portaservi in compensato di betulla e li attacchi con le viti.NON incollare i servi come dicono nel manuale che se poi si rompono e devi sostitirli son caxxi.
PS:gli hs81mg possono sembrare esagerati su un modelletto così,però essendo un modello per principianti secondo me ne vale la pena.io li avevo anche nelle ali.sono circa 80 eurini di servi!! però inizia a cambiare gli hs81 o gli hs55 sgranati ogni 2-3 settimane e vedi che forse era meglio avere gli MG.
Beh, dipende poi sempre dove si vola, magari in pendio è facile prendere botte a destra e manca in atterraggio, ma in pianura diventa molto più difficile (a mio avviso) sgranare così facilmente.
Io nell'eg ho degli 81 in fuso e dei 55 nelle ali, ho creato un'apposita protezione per i leveraggi per evitare che fili d'erba possano infilarsi o botte in atterraggio e mai avuto un problema.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
