Vecchio 01 novembre 07, 19:26   #3 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Ceppio
Ciao Gente, premetto ke in materia ci capisco veramente poco, cioè con motori grandi non ci sn problemi me ne intendo abbastanza ma questi microscopici cazzabubboli sono veramente assurdi!
Mi hanno regalato un mvvs da 2,5cc e volendo fargli un bel rodaggio l'h messo sul banco, ma ahime' niente da fare c'h perso 2 pomeriggi senza concludere nulla!
Faccio la normale procedura d'avviamento e qnd arriva benza parte solo se h il gas al minimo e sta acceso tipo 10-12 sec poi si spegne ovviamente se provo a dar gas sento soffiare dal carburatore e si spegne all'istante!
x la carburazione c'h la vite del minimo a 3,5 e quella del massimo a 2 giri dalla fine!
guarda che un "cazzabubboli" microscopico funziona esattamente nella stessa maniera di un "cazzabubboli" grande.
per cui ricontolla il serbatoio, l'integrità dei tubi in silicone, se c'è sporcizia nel carburatore, se c'è la guarnizione del carburatore, se il carburatore è ben serrato, metti a zero lo spillo del massimo e poi fai 2,5 giri, lo stesso fai con lo spillo del minimo; se continua a non funzionare controlla se la candela e la miscela siano quelle consigliate dal costruttore.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
