Originalmente inviato da DIK64 Ciao a tutti
Ho visto che siete davvero molto bravi, non c'è che dire.
Volevo fare una piccola domandina.
Esiste una traduzione in italiano del manuale E-Sky??
Io per il momento volevo tenerlo tutto "originale" e putroppo ci sono alcune cose che mi sfuggono, il mio inglese non è eccezzionale
Per esempio...sulla foto che descrive i comandi radio ci sono delle paroline sconosciute...come...IDEL...GYRO.SW...HOV.PIT...Tr ainer switch.
C'è qualcuno che mi può spiegare?
Giulio |
Premetto che io ho il King, ma la radio é la stessa.
La cosa più importante da sapere e il funzionamento della levetta nella parte superiore a sinistra, cioè lo switch dell'IDLE UP: se sei un principiante NON tirarla mai verso di te, perché così facendo il motore gira sempre ad alta velocità e non lo puoi fermare, col risultato che distruggi tutto al primo urto.
Questa funzione serve essenzialmente per far girare sempre il motore anche quando si da passo negativo, cioè con lo stick in basso.
Per il momento quindi lasciala in posizione normale, cioè spinta in avanti.
La levetta in alto a destra, che se ci fai caso torna da sola in posizione, serve solo quando si collegano due radio in modalità maestro(trainer)-allievo, per fare scuola di volo.
La levetta GYRO.SW é uno switch che serve solo se hai il giroscopio headlock (funzione di blocco coda), e serve appunto per passare dalla modalità standard a quella di blocco coda. Il giroscopio di scatola del belt credo sia quello normale, quindi la levetta sulla radio non ti serve a niente.
Il pomello in alto a sinistra ti sposta lo zero dei servi del piatto ciclico; se lo giri in senso orario il passo sarà un po' più spostato verso il positivo lungo tutta la corsa dello stick.
Anche il pomello in alto a destra ha una funzione analoga; l'unica differenza é che questo ha effetto solo per posizioni centrali dello stick, non sulle posizioni tutto in alto o tutto in basso, e non provoca nessun cambiamento quando voli con l'IDLE UP attivo (quello che tu per ora non devi fare!)
