A Dik posso rispondere io...
Riporto un pezzetto di PM....
IO: Ah, visto che hai la radio originale dammi una dritta.. il potenziometro sulla sx vicino all'idleup regola il passo, mentre quello a dx muovendolo non si muove nulla sull'ely.. non capisco cosa sia...
Tu come hai regolato i 2 potenziometri?
urukaiangel: Dipende da come hai regolato i braccetti del tracki , idealmente dovrebbe alzarsi quando superi la meta' di stick a 0 (il mio e' settato cosi') e lo tengo si solito un pochino in positivo per farlo alzare un po prima e farlo volare con un po' meno di giri (consuma un po meno cosi ma e' piu' gommoso in su e giu' [ma a e' divertente]).
il secondo regola la curva del passo a zero e' lineare a meno e' a pancia sotto e a piu' a pancia sopra.
per vederlo scollega il motore accendi l'eli stick a meta' e prova a girarlo. Nella pratica ti cambia il modo in cui ti risponde l'eli in su e giu' , quando avrai imparato a tenerlo a qualche metro da terra ti basta provare al minimo , a 0 e al massimo per capire le differenze di risposta e poi lo regoli come ti trovi meglio. Di solito si usa per adattare la radio a motori che possono avere potenze e numero di giri differenti, All'inizio tienilo a zero e non farti troppe seghe mentali. Solo una cosa se attivi l'idle up in volo e non vuoi che ti scenda mentre lo fai devi metterlo al minimo , cosi' in volo praticamente non ti accorgi del passaggio. in idleup non ha effetto.
Have Fun
