Vecchio 30 ottobre 07, 20:53   #4 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da stroncapaperi
Ormai anche nelle sale da te inglesi se ne parla....., ma alla fine quando decidi va bene li provo e fai l'ordine scopri, che li hanno fatti e provati, ma che in commercio non esistono...
Oggi è arrivata la risposta al mio ordine in un sito in austria (un negozione molto fornito futaba che non nomino perchè non ho chiesto autorizzazione a loro), di un modulo tm8 (8canali) FASST e una ricevente R608 (8 canali fasst).
Articoli che io ho visto con interesse nel loro nuovo catalogo delle novità che mi arriva a casa (dove c'è anche il modulo per le f12 e f14...).
Comunque, grazie della richiesta i moduli arriveranno nell'estate 2008 e appena ci sono ti chiamiamo
Ci sono rimasto di sasso!
Ora voglio provare con la spectra che so fa dei moduli con tecnologia spectrum anche per futaba, anche se onestamente volevo metterci dentro dei moduli futaba...
voci in ambienti "professionali" dicevano qualche giorno fa, che futaba aveva provato a stare bassissima di potenza per inquinare meno l'etere e avere omologazioni più facili, ma che aveva toppato perchè avevano una portata ridicola. Sembra che poi abbiano trovato una via di mezzo, ma questo forse giustificherebbe il ritardo, visto che spectra vola già su turbine...
Qualcuno è più ferrato??
ciao mario
Moduli e riceventi a 8 canali saranno disponibili a Dicembre
Moduli e riceventi a 7 canali sono disponibili già da tempo. Infatti li trovi a partire da Jonathan, per finire a Lindinger dove i prezzi sono ottimi. Io ne ho ordinato un modulo + 4 riceventi e dovrebbero arrivarmi prox settimana
Sul discorso potenza non ne so nulla, ma leggendo su rc-groups sembra che il FASST sia il sistema che abbia dato meno problemi in fase di test.
Ero indeciso se attendere XPS (IFS Graupner) ma anche li ci sono un pò di problemi ultimamente.. .non si contano i modelli a turbina distrutti per improvvisi blackout da riceventi che per mesi hanno funzionato senza problemi.
Per questo, considerando che Futaba (che in realtà prima di fare radiocomandi per i nostri modelli, è una delle più grosse aziende mondiali produttrice di sistemi di telecomunicazioni militari, e lavora con i 2,4ghz da 14 anni.....) è l'unica che sta utilizzando dei componenti e una tecnologia sviluppati APPOSITAMENTE per l'RC aereo (XPS usa componenti inizialmente nati per trasmissione dati wifi, Spektrum utilizza la stessa tecnologia che usava sulle macchine) ho preferito affidarmi a futaba
Poi vi farò sapere....
p.s.
per chi dice "avete visto cosa costano le riceventi..."
ho pagato una ricevente 7 canali FULL RANGE 81€
La IFS FULL RANGE (ossia la 8 canali, non quella da 6 che è garantita max fino a 500mt) costa 20€ in più
La spektrum AR7000 si trova intorno ai 70€....
quindi siamo li
Io sono il mod brutto.
Ultima modifica di rafpigna : 30 ottobre 07 alle ore 20:59
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
