Vecchio 29 aprile 05, 12:05   #5 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originally posted by vargard@28 aprile 2005, 16:41
Intanto grazie per le risposte.
Che ne dite di questo regolatore? può andare?
Che batterie mi consigliate?
REGOLATORE DI GIRI PER ELETTRICO CON CIRCUITO CUT-OFF - 30A
Starter di sicurezza (lo stick dell'accelleratore deve essere off per armare il motore)
Stop del motore per la perdita del segnale
Spengimento automatico del motore quando la batteria scende sotto il livello prestabilito.
Settaggio automatico del massimo e del minimo
CARATTERISTICHE:
CUTOFF a 5V
6 - 8 celle (7,2V - 10V )
MASSIMO ASSORBIMENTO 30A
PESO 28g
perfetto!! ora ti manca il pacco: penso che la cosa più economica sia un pacco da 6 celle tipo car 1,5-1,7A che puoi trovare sui 12 e.
il broblema può essere il peso (320-350 g.) se lo scafo e troppo piccolo visto poi che sotto trazione tenterà di affondare ancora di più....
altrimenti puoi provare con 6-7 celle kan 1050 con circa 130- 150 g.
a questo punto puoi anche provare le tue 350 mA ma temo che anche andando ad un filo di gas ti dureranno ben poco.
hai già pensato ad un sistema di sgancio e aggancio? il regolatore ha la retromarcia (regolatore car)? penso che sia indispensabile per uno scafetto che dovrà fare delle manovre di aggancio....
che ne pensi di rivoluzionare tutto e fare un idroscivolante con il motore esterno con elica di aereo. io ne ho costruiti vari, manovrano egregiamente e non temono ne bassi fondali ne alghe. lo scafo è una semplice cassetta con il muso arrotondato. devo fare qualche foto ma è di una semplicità disarmante. ciao
eros non è collegato   Rispondi citando
