Infatti per valori cosi' elevati di corrente la resistenza degli stessi cavi del tester inizia a farsi sentire, ad esempio una coppia di cavetti da 50cm e 1mm quadro di sezione presentano complessivamente circa 17 milliohm di resistenza, un valore piu' elevato di quello dello shunt in questione (a cui vanno a sommarsi)... e manca ancora il valore dello shunt interno del tester...
Ora Paolo dira' "ma allora lo shunt potevo farlo anche con del semplice filo di ridotta sezione", ebbene si
Pero' sarebbe servito uno strumento campione molto preciso per determinare l'esatta resistenza. Inoltre la resistenza varia con la temperatura, per cui meglio una batteria di resistenze di potenza che rimangono pressoche' fredde piuttosto che un singolo filetto sottile.
