Discussione: Pulsoreattore
Vecchio 29 aprile 05, 04:19   #10 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by Naraj@27 aprile 2005, 21:01
Se guardi di profilo la testa forata del pulsogetto, vedi che la rondella che fissa la valvola a petali ha una curvatura verso l'interno del tubo.
Questa curvatura deve essere ben disegnata per permettere l'apertura della valvola.
La curvatura deve accompagnare la valvola non permettendo che si apra o troppo o troppo poco.
Il tipo di curvatura è anche in funzione della rigidità della valvola.
Il giusto ecquilibrio si raggiunge quando tra rigidità della valvola e curvatura della rondella si ottiene il massimo numero di scoppi al minuto.
Dimenticavo, il tutto è anche influenzato dal volume della camera di scoppio e dalla lunghezza dello scarico.
Ciao da Naraj.
Come diceva "Naraj" la rondella o megli stopper limita la corsa della lamella (singolo petalo della margherita) cosi facendo quando il gradiente di moto del fluido aspirato diminuisce e puo richiudersi la valvola, essa e' piu vicina alla sua battuta e non permettera' l'uscita dei gas incandescenti dalla testina di aspirazione.
Un altro modo di regolare la "durezza" delle lamelle e' quello di farle di veri spessori con passi di un paio di centesimi di millimetro... sarebbe l'ideale.
Oppure a "margerita" realizzata si possono alesare (passtemi il termine) i fori rompi cricca che ci somo alla radice di ogni petalo.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
