Vecchio 29 ottobre 07, 17:59   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Naraj
Mi sembra un po' esagerato bloccare la scarica a 3-3,1 Volt cella.
Se le case costruttrici delle celle consigliano la tensione minima di 2,7-2,8 Volt elemento, significa che è compreso in questo valore anche un piccolo margine di sicurezza.
Forse da un graffico si può vedere, a corrente di scarica costante, in quanto tempo la tensione passa da 3 Volt a 2,8. Se questo intervallo è molto breve, non conviene aspettare i 2,8 Volt minimi ma bloccare la scarica a 3 Volt.
Naraj.
Proprio perchè il tempo di scarica finale nelle LiPo è brevissimo non è consigliato scendere sotto i 3V per cella.
Sempre per lo stesso motivo 9V per un pacco 3 celle non significa 3V per cella, c'è sempre una cella che si scarica prima, parliamo di piccolissima differenza di capacità, ma che alla fine della scarica porta la cella a valori bassi in pochissimi secondi.
Se scarichi con l'equalizzatore a 2,8V per cella vedrai che solitamente non è il caricabatt che stacca ma è l'equalizzatore che va in protezione, inoltre durante l ascarica in volo si parla di scariche molto più forti, quindi il pericolo è superiore.
  Rispondi citando
