Originalmente inviato da Ivan2280 Crypto l'articolo non l'ho più fatto per mancanza di tempo.Soldato semplice,se metti il circuito nel 3d io posso provare a sbrogliare un piccolo pcb con componentistica in smd,non è un problema,ma è testato è funzionante sennò ci perdo tempo inutilmente.Il regolatore mio ha bisogno sempre che il segnale sia a 0 prima altrimenti non parte,ha una sorta di protezione per far si che non si ci faccia del male.I motori dei cd-rom si possono modificare tranquillamente ma al posto di perdere tempo io ti consiglio di prendere questo micro da 10 grammi,Io ne ho 1 ed è una bomba.
Se decidi di usare 2 celle prendi questo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5358
se decidi di usare 1 cella questo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5377 |
io non volevo modificare il motore di un cd-rom, ma mi chiedevo come fanno a funzionare senza segnale radio ...
