Originalmente inviato da SoldatoSemplice Se ti interessa io mi ero realizzato un inverter trifase, è qualcosa di molto simile al regolatore di Ivan (solo che quello di Ivan è decisamente più performante!!) te lo posso adattare in maniera che ti mandi sempre al massimo il motore finchè non finisce la batteria, il problema è che io non sono in grado di progettare e assemblare in SMD, quindi con i componenti discreti il solo inverter credo che venga a pesare pareeeeeechio, stò cercando anche qualcuno che abbia voglia di testare la mia "creatura" se vuoi ti mando schemi e PCB.
P.S.
Scusa la domanda ma senza un minimo di controllo come fai a evcitare che il tuo modello si schianti magari contro la testa di qualcuno? E come ne controlli traiettoria quote.... insomma che tipo di gare sono? Hai un sito internet dove si possono trovare più info perchè la cosa comunque mi stuzzica parecchio? |
Ciao e grazie delle informazioni, mio fratello ne capisce un pò ...di me, se mi mandi gli schemi provo a sottoporglieli.
Dalle mie parti (Torino) è molto attiva una vasta componente del volo libero, libero in tutti i sensi in quanto una volta che il modello lascia le tue mani si spera faccia quello che tu hai previsto, infatti non puoi comandare nulla all'infuori del tempo di volo regolato con miccia o timer ... e poi si cammina!!!
Infatti le gare sono di durata ed i tempi per il pieno sono decisi dalla giuria (1,5 minuti oppure 3 ecc...)
Puoi vedere in internet i vari riferimenti alla FAVLI fed. aerom. volo libero Italia, oppure cercare i modelli di cui ti riepilogo le caratteristiche:
E30 befa 2'
Apertura max 30" (762 mm)
Lunghezza max 30 " (762 mm)
Elica commerciale diam. max 6" (152 mm) non modificata (e' ammesso soltanto lo scatto libero). Peso minimo
75 g con 2 celle da 50 mAh Nicd-NiMh
110 g con 3 celle da 50 mAh Nicd-NiMh
P30 2'
Elastico max 10 g
Elica commerciale in plastica diam. max 250 mm non modificata (e' ammesso soltanto lo scatto libero).
Peso minimo 2 g x cm di diam. elica = 50 g
F1K 2'
Serbatoio CO2 max 2 cc
Superficie max 12 dmq
Peso minimo 75 g (senza CO2)
A3 befa 1' K=2
Veleggiatori apertura lare max 100 cm.
Cavo 50 m.
Peso libero.
FASE 2 48" K=5/2 VELEGGIATORI SCUOLA
Conforme scatola di montaggio
Peso libero
Cavo 30 m
F1H 2' VELEGGIATORI
Superficie max 18 dmq.
Peso minimo 220 g
Cavo max 50 m
Non sono ammessi modelli con automatismi. Ammesso dispositivo antitermica e correzione deriva sotto traino.
Verra' compilata un'unica classifica per ogni gara sulla base dei 3 lanci tutti validi.
Il riferimento e' al FAI Sporting Code ultima edizione.
Per vedere alcuni disegni:
http://www.mindspring.com/~thayer5/f...ans/plans.html - 4k
comunque prova a mettere in ricerce free flight model
