Discussione: max voltaggio celle AA
Vecchio 28 aprile 05, 09:29   #10 (permalink)  Top
marsus74
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: S.Donà di Piave (VE)
Originally posted by Naraj@27 aprile 2005, 20:28
La tensione delle celle durante la carica, sono influenzate anche dalla loro resistenza interna. Comunque con 1,7 Volt elemento siamo al limite ma non è un fatto eccezionale.
Nel mio caso, uso 2 pacchi da 8 celle da 500 mAh che raggiungono a fine carica 13,7 e 13,5 Volt. Entrambe le carico con una corrente di 1,2 A.
La carica dura dai 28 ai 32 minuti caricando una capacità di circa 600 mAh.
Se nel tuo caso hai caricato 916 mAh, e le batterie non si sono riscaldate, o lo strumento non è preciso oppure le hai caricate con una corrente molto bassa.
Per curiosità, con che corrente hai caricato le celle e quanto tempo sono rimaste sotto carica?
Naraj.
Ciao Naraj, ho caricato con il Triton che mi sembra abbastanza preciso visto che ha caricato anche altri tipi di celle, NiMh, LiPo e ha effettuato sempre cariche vicine alla capacità nominale dei pacchi; per quanto riguarda la corrente di carica, era di 0.3A (pacco da 700mA nominali).
Ciao.
marsus74 non è collegato   Rispondi citando
