Vecchio 23 ottobre 07, 15:30   #3 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da raffamarcod
il mio consiglio è quello di cambiare il motore immediattamente e ti togli il pensiero,o lo apri e controlli cosa può essere ,un magnete o altro, o lo cambi e fai prima scusa se sono cosi diretto con l'elettronica non cè da scherzare o ci capisci e provi a risolvere o fai prima a cambiare tutto
Ho sotituito il motore con un Hacker A20-6XL ma il problema è rimasto, forse con un motore che assorbe meno (vedi quello proposto da Ricky) la situazione migliora.
Con l'Hacker i consumi sono analoghi al motore originale, di prove ne ho fatte parecchie ma non ho risolto.
Come ho scritto nell'altra discussione ora ho montato anche uno spin 44 ma soffro di stacchi dovuti ad interferenze (e su questo sono sicuro dal momento che con una batteria a parte per la ricevente non stacca mai), ho pensato che gli stacchi del variatore originale potessero avere una causa simile ma sembra di no.
Forse il regolatore stacca in caso di picchi di corrente eccessivi (sia con l'Hacker che con il motore originale sono arrivato più volte ad assorbire 55A - il tutto registrato dal DPR montato a bordo), finchè facevo solo hovering e volato tranquillo con tutto originale problemi non ne ho mai avuti.
Ora sto tenendo montata l'accoppiata Hacker e Spin ma probabilmente nel weekend riproverò a montare il motore originale con pignone da 11 per vedere se cambia qualcosa.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
