Discussione: help prima costruzione
Vecchio 23 ottobre 07, 10:47   #6 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Potresti prendere come spunto le geometrie del Jupiter.
Stessa apertura alare, stessa superficie stabilizzatore, stesso braccio di leva.
Poi ti fai una bella fuso a cassetta con la balsa da 3mm raddoppiandola dal parafiamma fino a poco oltre il bordo d'uscita dell'ala, tre ordinate in compensato di pioppo da 4mm (parafiamma raddoppiato, bordo d'entrata, bordo d'uscita) e una centrale di coda in balsa da 3mm.
Tra il parafiamma e il bordo d'entrata rinforzi con un due longheroncini in legno laterali. Il fondo di quest'ultimo fallo in compensato di pioppo da 4mm rinforzandolo con una piattina supplementare dove avviterai il carrello.
Lo stabilizzatore e la deriva li crei con una tavoletta da 6mm sagomata.
Come profilo alare usa un biconvesso assimetrico (un naca2415 va che é una meraviglia) con incidenza a zero.
Prevedi una centina ogni 8cm (il resto sarà per il terminale), quindi 20 centine (10 per semiala). Partendo dalla radice alare conta tre centine e falle da 3mm, le altre da 2mm.
Ritagliati tutte le centine con uno scasso superiore e uno inferiore di 6x6 per i longheroni in balsa. Le 6 centrali (3 per ogni semiala) prevedi uno scasso largo 4mm alto 2/3 il profilo per la baionetta che farai in compensato di betulla, diedro a scelta e lunga 16cm per parte (8cm x2, andra a inserirsi nelle 3 centine da 3mm di ogni semiala).
Fai il Dbox con balsa da 2mm e ricopri il bordo d'uscita per ca 3cm sopra e sotto.
Ricopri l'ala sopra e sotto tra il Dbox e il bordo d'uscita in corrispondenza della fuso (3centine = 16cm per semiala) con balsa da 2mm
Ricopri sopra e sotto con striscioline da 2mm larghe 7-10mm le centine rimanenti.
Con una tavoletta da 3mm ritaglia la sagoma in pianta del terminale alare.
Per alettoni prendi i profili già belli che fatti.
Ricopri tutto con oracover.
Se non ti perdi in fronzoli e dettagli vari, nel giro di una settimana lo hai costruito.
Ruggero"
  Rispondi citando
