Vecchio 23 ottobre 07, 02:28   #3 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Dimmi, qual'è un eli migliore del mini titan?
Per iutarti la vedo un pò difficile da qui....comunque possiamo provarci.
Per la vibrazione quando togli subito il gas non preoccuparti, è normale su questi eli così piccoli. Non è normale però che le pale girino addirittura con 1 cm di differenza. Devi agire sui tiranti che regolano il passo delle pale. Metti un pezzo di scotch colorato su una pale in modo da vedere quale delle 2 gira più bassa.
Per la durata delle pile è strano, le saldature sono state fatte bene? E' possibile che tu abbia troppo pitch con conseguente basso numero di giri che provoca il surriscaldamento del motore e regolatore che taglia la corrente dalla batteria entrando in protezione...oppure eeeeeee
Per il servo che trema.... si ma qual'è???? Hai controllato che non sforzi in posizione neutra? Hai esteso per bene il filo dell'antenna??
Se la coda non è precisa il 401 se non è ben settato non può farci nulla, ma nemmeno il 601 ci riuscirebbe credimi !!!
Per il manuale in italiano della radio, se usi il tasto cerca, sono sicuro che lo troverai. Io non c'è l'ho.
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
